Vieux 03/06/2021, 11h52
redoneraji
Avatar de redoneraji
Pouvoir de réputation: 5
redoneraji is on a distinguished road
Envoyé par kilm Voir le message
tu ne peux pas voir la photo citée plus haut parce que tu n'as pas encore assez de messages de participation utiles sur le forum pour avoir accès au téléchargement de fichiers. Normalement pour avoir de l'aide il faut aussi que tu participes en aidant les autres, vu ton profil tu as les connaissances pour.
Comme tu es tout nouvel inscrit, on va dire que tu n'as pas encore eu l'occasion d'apporter ta contribution, et en attendant je te donnes les infos pour tes contrôles :
Tu dois avoir contact mis :
. Voie 12 du petit connecteur SRS → +12V
. Voie 75 du grand connecteur → Masse
. Voie 19 du petit connecteur → 2,7V (CAN H)
. Voie 18 du petit connecteur → 2,3V (CAN L)
. Entre la voie 18 et 19 du petit connecteur, batterie débranchée → 120 ohms
Si la force de serrage de tous les pins des voies ci-dessus est correcte, ton calculateur SRS est HS. Il faut le remplacer ou le faire réparer.
Cordialement
Salut , Je veux remercier kilm , J'aurais perdu mon chemin sans ton message, Je pensais que le +12 volt sur le fiche grand (jaune) après ton message j'ai trouvé:
♦Petit connecteur (NOIR) Voie 12 : +12V
♦Grand connecteur (Jaune) Voie 75: Masse
♦Petit connecteur (Noir) Entre Voie 18 et 19 J'ai trouve ( 120 Ohm) ( Avec Batterie Debranchée )
J'ai Changé le calculateur airbag , est tout travail nickel
Merci à tous les membres
redoneraji est déconnecté   Réponse avec citation
