Vieux 04/06/2021, 21h59
fen + 1
Avatar de fen + 1
fen + 1 will become famous soon enoughfen + 1 will become famous soon enough
Par défaut Codage attelage audi a4
Hello les amis, j'ai monté un attelage sur une A4 de 2011 et il me reste juste un soucis à régler.
J'ai fais ça :
Codage des calculateurs :
[01 - Engine]
[Coding - 07]->[Long Coding Helper]->Byte 5, Bit 4 Changé de 0 à 1
(via la coche "Trailer Installed" dans VCDS)
[03 - ABS Brakes][Security Access - 16] (Enter code presented by program)
[Coding - 07]->[Long Coding Helper]->Byte 1, Bit 7 Changé de 0 à 1
(via la coche "Trailer Hitch Installed" dans VCDS)
[09 - Central Elec]
[Coding - 07]->[Long Coding Helper]->Byte 18, Bit 5 Changé de 0 à 1
[10 - Park / Steer Assist]
[Coding - 07]->[Long Coding Helper]->Byte 0, Bits 0-3 Changé de 0000 à 0001 [Trailer Hitch Not Installed -> Trailer Hitch Installed (Manually Removable) via la liste déroulante dans VCDS]
Nécessite d’entrer le code sécurité : 16-Security Access 3.Enter access code 71679
[19 - CAN Gateway]->[Installation List]->cocher 69 – Trailer
Autre code sécurité : 61378 > qui est indiqué dans l'info bulle de VCDS au moment de l'accès sécurity, c'est celui que j'ai utilisé.
Et maintenant j'ai un défaut dans le module 13 (régulation de la distance) donc le radar avant : 01044 calculateur mal codé
Et le régulateur ne fonctionne plus.
Quand je vais dans l'assistant codage il n'y a pas de description dans les bytes et les octets ?
Quelqu'un aurai-t-il des infos ?
Merci à tous !!
SEB
fen + 1 est déconnecté   Réponse avec citation
