Vieux 04/06/2021, 23h12
RD2
Avatar de RD2
RD2 is an unknown quantity at this point
Merci,
Je vais essayer de trouver un garage sérieux dans mon coin.
Mais c'est pas évident !
---------- Post added at 23h12 ---------- Previous post was at 23h08 ----------
Merci pour vos retours !
Envoyé par Zozoouf Voir le message
J'aurais quand même fais faire une recharge complète pour exclure la fuite de gaz et voir au moins si le compresseur se met en route. si pas fuite voir du coté ventilo ou compresseur
J'ai tenté de faire ça mais il s'est jamais déclenché, j'ai peur d'aller trop loin... Je ne sais même pas si il y a une alerte de température élevée.
Envoyé par yanp55 Voir le message
slt
a tu de la ventilation dans l'habitacle ?
ca peut arriver que la commande de clim soit hs si le boitier de contrôle a grillé
sinon manque de gaz ou le fil ou fiche du capteur de pression clim hs
pour le ventilo de refroidissement suffit de l'activer avec la clip pour tester
Oui j'ai de la ventilation dans l'habitacle :)
RD2 est déconnecté   Réponse avec citation
