Discussion: Sid208 psa
Vieux 05/06/2021, 14h44
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 37
Tidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond repute
slt!
Il me semble que les bsi de ce modèle arrive déjà télécodé et tout. D'ailleurs tu ne pourras rien télécoder dessus si je me souvient bien à moins de modifier directement dans le dump.
Pour l'ecu moteur, donne les ref d'origine j'ai peut être ce qu'il te faut, plug and play comme on dit hormis le codage des injecteurs. Tu as de quoi lire/écrire cet écu? sinon ça risque d'être difficile.
Pour le problème de charge, je suis un peu surpris car quelque soit les sid208 que j'ai codé j'ai pas rencontré ce type de problème lié au calculateur et pourtant j'en ai marié à toutes les sauces! Peux tu vérifier au cul de l'alternateur ta tension au ralenti?
Tidus97 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
duroi (05/06/2021), ggvaniou (05/06/2021), systeme.d (05/06/2021), tico (06/06/2021)
