Discussion: Compteur trafic 2
Vieux 05/06/2021, 17h09
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Salut a tous,
gary89 le véhicule est bien équiper de l'ABS et également du capteur de vitesse qui se trouve sur la boite a vitesse.
Commence par vérifier les fusibles habitacle puis les fusibles sur la batterie qui se trouve sous le siège conducteur si ok alors essaie de retirer et de mesurer la tension d'alim au borne du compteur afin de savoir si deja le compteur est alimenter ou pas.
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
gary89 (06/06/2021)
