Vieux 06/06/2021, 15h56
frogger
Avatar de frogger
frogger will become famous soon enough
Envoyé par pimo Voir le message
Bonjour commence par CTRL tes compression pour être sur. Après permute la bougie cyl1 avec cyl2, la bobine cyl1 avec cyl3 et l'injecteur cyl1 avec le cyl4. Si tu déporte les ratées sur un autre cyl tu auras ta panne.
J'ai déja pris en premier au cas ou justement! j'ai inversé bobine et pas de changement d'etat
J'ai trouver le tuyau de descente du deshuileur en defaut, il n'avait pas de clapet alors que l'origine en as un!! une fois changer elle tourne beaucoup mieux!
maintenant j'ai un def bobine cyl 6 et en la déplaçant elle suit le cylindre, je vais en commander demain
Probleme a la c*n pièces pas d'origine!
frogger est déconnecté   Réponse avec citation
