Vieux 06/06/2021, 20h40
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par zav_ze_best Voir le message
Si ton circuit de sural est bon, pas de fuites etc, alors oui il faut regarder du côté de l'injection.
Apres si ton turbo a du jeu il peux laisse passer de l'huile, contrôle quand même le jeu pour avoir l'esprit tranquil.
je récupère la voiture samedi ,je regarde a ça.
merci a toi de ton aide
---------- Post added at 20h37 ---------- Previous post was at 20h35 ----------
Envoyé par Quattro899 Voir le message
salut l'ami,
tes corrections sont correctes, en dessous de 1 t'as encore de la marge
regarde du coté de l'EGR, soupape encrassée ? au PC regarde l'évolution d'ouverture fermeture si c'est fluide ou des valeurs anormales
faut nettoyer ya pa de secret si t'as pas de défaut je vois que sa ..
salut Quattro899
j ai regardé et pas de probleme de ce côté
l ouverture et fermeture était fluide
---------- Post added at 20h40 ---------- Previous post was at 20h37 ----------
Envoyé par yanp55 Voir le message
slt
si c'est le 1.6 hdi regarde si tes puits d'injecteurs sont pas plein de cambouis
ça arrive a repasser par aspiration est ça peut foutre la M....
et aussi vérifie ton huile si elle est pas contaminée par du gasoil
salut yanp55
je n ai pas tiré la jauge mais a l échappement ca ressemble a du gazoil avec de l huile mélanger.
comme dit plus haut je récupère la voiture samedi
je pourrais vous en dire plus
merci a tous
Dernière modification par pp08 ; 06/06/2021 à 20h45.
pp08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post:
Quattro899 (06/06/2021)
