Vieux 06/06/2021, 23h27
Ycnandroid
Avatar de Ycnandroid
Ycnandroid is an unknown quantity at this point
Envoyé par ElTurco Voir le message
Selem frère Mous25
J'ai galéré pour effectuer une lecture écriture pour Eeprom (25xxx ou 95xxx) donc pour t'éviter cette galère voici quelques astuces.
Le programmeur CH341A alimente l'eeprom à programmer en 3.3V de base ce qui empêche la lecture ou écriture sur les séries d'eeprom 25xx et 95xx qui on besoin de 5v pour être ok.
Il te suffit de rajouter un cavalier sur le 5V et 3.3V du programmeur ainsi tu pourras effectuer lecture/écriture sans problème et pour stabiliser les 5V tu pourras aussi soudé un condo 1000uf 16V entre l'entrée 5V et GND de l'entrée USB.
Good job fréro.
Merci pour l'asstuce mon frère,j'ai pas comprender que signifie '' cavalier'' une shunte ???
Ycnandroid est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ycnandroid For This Useful Post:
mcmomo (12/07/2021)
