Vieux 08/06/2021, 23h18
The-Dude
Avatar de The-Dude
The-Dude is an unknown quantity at this point
Par défaut Corsa C de 2002 : ECU vs sonde lambda
Je rencontre un souci sur ma Corsa C essence de 2002 Z12XE avec ECU bosh 0261207423
J'ai eu un problème de sonde lambda (la 1ere) qui ne faisait plus la regul correctement, je le voyais avec mon ELM327 et les appli CarScanner et EOBD Facile
Je l'ai remplacé
Entre temps, mon cousin a tenu à me faire une démonstration de sa "valise delphi". quand il l'a branché, le logiciel a demandé de faire une MAJ pour se connecter à la voiture (de quoi ? j'en sais rien !)
On a réussi à faire joujou, mais en partant la voiture a commencé à moins bien marcher, elle a fait des ratés de plus en plus souvent (les bougies sont neuves)
Tellement qu'aujourd'hui elle ne roule plus !!
J'ai mesuré une tension de 2V pour l'alim de la chauffe des sondes lambda (les résistances de chauffe sont alimentées par des sorties de l'ECU)
2V me paraît trop faible pour que ces sondes fonctionnent correctement
Les applis citées plus haut me confirment qu'il n'y a plus de regul
1) est-ce que vous pensez que le problème vient de l'ECU et/ou de son software ?
2) ou j'ai toujours des problèmes de sondes lambda ?
Pour info, la résistance interne est autour de 5 ohm
Je vous remercie pour votre aide !
The-Dude est déconnecté   Réponse avec citation
