Discussion: EDC16C34 Desact. EGR
Vieux 09/06/2021, 18h24
mcmomo
Avatar de mcmomo
Pouvoir de réputation: 24
mcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant future
Envoyé par ElTurco Voir le message
Salut frère Rayan1313
Merci pour l'info, je pense que c'est exactement ça le soucis.
Apparemment la mémoire de défaut est pleine donc impossible de supprimer ce défaut, il y à bien 2 solution connu :
1) la MAJ calculo en ligne
2) Lecture au mopps et ne pas effectuer la dernière procédure (couper le contact, attendre et remettre le contact) afin de perdre la config. Cela efface la mémoire de défaut. Bien-sûr il faut telecoder par la suite.
PS : j'ai fait un reset BSI puis j'ai pu faire un apprentissage EGR, le défaut est présent dans la mémoire mais pas de voyant allumé mais qui revient finalement après 2 ou 3 démarrage moteur :(
Je vais donc faire une mise à jour pour essayer d'y remédier. Merci encore grand frère Rayan1313 pour ton soutien. Mes respects pour toi
Si tu peux essayé mon off j'ai aussi fait un dtc off normalement il doit fonctionner
mcmomo est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post:
ElTurco (09/06/2021)
