Discussion: ralenti k9k
Vieux 09/06/2021, 19h24
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
deja il faut mesurer la pression de rampe avec soit un manometre soit avec un capteur neuf pour etre certain d avoir la pression ''normale'' en mode demarrage
comparer avec la pression donnée par le capteur d origine
verifier le clapet de decharge / regulateur de pression de la pompe HP ce st une panne assez courante il se peut qu il ne ferme plus donc plus de pression suffisante pour accelerer
Au revoir
OS
RALPH (09/06/2021)
