Vieux 10/06/2021, 11h35
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Pouvoir de réputation: 22
KKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to behold
Par défaut immo off ecu edc15 cabstar 3L
bonjour je vous explique mon problème :la pompe a injection a lâcher replacement .et on a remplacer cette pompe par une autre démonté d'un camion le même 3L mais la pompe à une référence defirente a celle d'origine .
maintenant le camion démarre et tien la ralentie par contre si on roule avec il a calle a 100 mètres plus loin . impossible de rouler avec sinon au ralenti pas de problème .
je pense que le calculateur ne gère pas la pompe vu que cette pompe porte une référence différente .
que faire ?
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 09h35 ---------- Previous post was at 09h32 ----------
j'ai acheté un calculateur moteur qui va avec la pompe montée actuellement sur le camion je voulait le mettre en off et testé
qu'est ce que vous pensez ?
KKHALIL est déconnecté   Réponse avec citation
