Vieux 10/06/2021, 22h43
bmw78
Avatar de bmw78
bmw78 will become famous soon enough
Salut les amis
Donc vu que j'ai pas assez de pression dans la rampe,
pour faire un essai, j'ai alimenter le regulateur de pression avec du 4v, et là j'ai 1200bar dans la rampe a l'action du demarreur. (et j'ai aussi branchez un autre régulateur sur la prise du regulateur, car sinon la pompe de gavage ne se mettez pas en route quand la prise du regulateur est débrancher)
Donc je constate que l'ecu moteur ne veut pas régulé la pression de carburant, et renvoi tout dans le réservoir.
Dans "freeze frame/failure records" j'ai un code defaut : U0F03 Bus signal checksum error
Pensez vous un problème de soft dans l'ecu moteur ?
bmw78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bmw78 For This Useful Post:
akasa67 (10/06/2021)
