Vieux 11/06/2021, 06h26
NAAJ
Avatar de NAAJ
NAAJ is on a distinguished road
Par défaut 207 vti manque de puissance surtout en pente
Slt les gars, j'ai un 207 1,6 vti et j'ai un grosse soucie de puissance et surtout des que la voiture est en pente
Les erreurs trouver sont
- capteur arbre a came d'échappement
- déphaseur arbre a came d'échappement
- capteur cliquetis
Donc j'ai déjà changé tout ces capteur en defaut la seule qui revient c'est le capteur cliquetis les reste c'est ok pas de soucis, du coup
J'ai vérifié si il y a un pb de cablage sur cette capteur cliquetis donc et tout est bon aucun coupure, d'ou ma question pensez vous que cette pb de capteur cliquetis pourra posez cette grosse perte de puissance
Nb : j'ai déjà contrôler la pression de la pompe 3,5 bar sur le mano, j'ai regardé visuellement le débit des injecteurs aucun qui pisse ca gaz bien donc quel serait les autres piste a voir
Et surtout une capteur cliquetis neuf pourras t'il être possible hs et aussi causé cette grosse perte de puissance surtout en pente si on on fait un départ arrêté elle n'avance meme pas,
Ou serait il possible que le calculateur a un pb
NAAJ est déconnecté   Réponse avec citation
