Vieux 11/06/2021, 13h53
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Avant de ''bricoler la vis '' il serait bien de savoir si le capteur pression turbo fonctionne voir faire des mesure un manometre exterieur sauf á vouloir faire empirer le probleme .
En plus si la courbe de pression en correspond a la commande ECU ( boucle asservissement ) cela va generer d autres problemes .
une Golf 5 c est une voiture de minimum 10 ans , voir le plus souvent de 15 ans donc ...
Au revoir
OS
---------- Post added at 12h53 ---------- Previous post was at 12h51 ----------
le reglage de la capsule a depression se fait avec une pompe a main en mesurant le deplacement .
thierry du58 (11/06/2021)
