Vieux 11/06/2021, 16h30
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
Par défaut a3 1.9 tdi probleme demarrage
salut tout le monde
j'ai une audi A3 1.9 tdi de 2003 moteur axr qui me donne du fil à retorde.
voila la personne a changer son moteur. elle avait du mal a demarrer.
j'ai trouver la panne electrique j'avais un souci avec le faisceau injecteur donné à la valise.
puis en la redemarrant je me suis dit c'est bon 1 minute plus tard le moteur tourne pas rond, il broute puis s'eteind. j'ai penser à un probleme d'injecteur pompe vu que j'ai aucun dtc en essayant de demarrer.
j'ai changer 3 fois les injecteurs, les 4 d'un coups pour etre sur mais rien.
impossible de demarrer il faut forcer jusqu a que le fil de batterie commence a chauffer et à l'aide du start pilote puis rebelotte nickel 1 minute.
changement des capteur pmh et arbre came neuf, j'ai shunter le filtre a gasoil en direct. j'ai recaller avec les piges d'origine le moteur mais rien.
quelqu' un aurait il une petite idée ??? pas de dtc
pompe tandem?
merci d'avance
---------- Post added at 16h30 ---------- Previous post was at 16h28 ----------
ce que j'ai oublier de dire nouveau moteur est un axr venant d'une polo IV phase 2
martinn est déconnecté   Réponse avec citation
