Vieux 11/06/2021, 23h25
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
merci pour vos reponses, vous avez été nombreux.
felmo: je sais pas je pense
Nico76: j'ai fait mieux jai alimenter directement la pompe de gavage en direct et essayer de demarrer
Zozouuf: les durites sont noires.
zenata: ok je vais bloquer la vanne mais j'ai deja retirer la durite et debrancher le papillon. le reglage au niveau des injecteurs pourrais t il jouer sur le fait qu elle tienne pas au ralenti?? cest quoi ta technique a vu d'oeuil tu tourne en trouvant le point haut ou bien ta des calles?
JPHP: oui tu as raison voir si la poulie touche bien le capteur arbre came
Louay: impossible j'ai pas de nanometre justement c'est ca le problème
as tu déjà eu le problème de pompe tandem avec les meme symptômes???
martinn est déconnecté   Réponse avec citation
