Vieux 13/06/2021, 09h44
RD2
Avatar de RD2
RD2 is an unknown quantity at this point
Envoyé par michelméca Voir le message
salut, un détail m interpelle , un ta dit un cable doit etre sectionné , le ventilateur moteur ne peu plus tourner, mais en usage normal sans clim tu a bien ta première vitesse qui fonctionne et si tu provoque une surchauffe a l arret ta deuxième vitesse se met bien en route , a testé en mettant un obstacle devant le radiateur , surveille bien les indications au tableau de bord si température dépasse le seuil d alerte pendant l essais .
le mieux est de faire tout ces test avec clip avec mesure paramètres et commande actuateurs .
investir dans clip chinois ce pas le bout du monde et tu retombera vite sur tes pieds .
Merci,
J'ai déjà testé de faire chauffer le moteur à l'arrêt mais je n'ai pas réussi à faire déclencher le ventilateur. Mais je ne sais pas si j'ai atteint la température de déclenchement.
---------- Post added at 09h44 ---------- Previous post was at 09h43 ----------
Envoyé par duroi Voir le message
Il y a deux autre solution.
Sans valise;
Il débranché la sonde de température d'eau.
Du coup les ventilateurs vont partir à fond.
Avec valise:
Des des ventilateurs.
Il a tellement eu de théorie sans explication qu'il ne peut plus savoir où il en est.
---------- Post added at 09:15 AM ---------- Previous post was at 09:14 AM ----------
Activation des ventilateur avec la valise.
Pourrais-tu m'indiquer où est située cette sonde de température ?
RD2 est déconnecté   Réponse avec citation
