Vieux 13/06/2021, 11h56
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Ta sonde est sur le boitier d’eau sous la durite de suralimentation, après la débrancher je te le déconseille au risque d’allumer le voyant moteur.
Ses moteurs sont horriblement long à chauffer, si tu les laisses au ralenti, il faut accélérer bien bon 10/15 minutes avant le déclenchement du ventilateur.
Mais pour moi le problème ne vient pas des ventilateurs, car ton compresseur devrait s’enclencher quand même quelques secondes avant de couper.
Tu dois avoir sûrement une fuite, du coup il déclenche même pas.
Tu vas chez renault, et tu demandes de controler la pression du circuit, et au pire de faire une récupération de gaz ! Normalement clio 4 c’est 400g plus ou moins 35g.
Du coup si il récupère beaucoup moins, il y a une fuite.
C’est pas compliqué, il doit bien y avoir des compétents dans le 91 !
Possible qu’il y ait un ots dessus, donne le chassis en mp je peux te regarder ça.
Après soit content clio 5 et capture 2 soucis de compresseur qui compriment pas ….
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
duroi (13/06/2021), michelméca (14/06/2021), RD2 (13/06/2021)
