Discussion: Urgent svp urgent
Vieux 13/06/2021, 13h28
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Il est possible de reparer ''au fil''
prendre du fil de cuivre 1.5 carre denude decape a l acide donc propre
decaper l exterieur du tube acier avec du papier abrassif pour retirer le revetement anti corrosion galva ou cadnium ou autre degraisser acetone .
faire un peit de brasure avec de la soudure argent basse temeperature pour bloquer le fil de cuivre sur le tube a reparer
mettre une couche de pate a etamer sur le tube qui est perce
enrouler le fil de cuivre autour du tube serré
laisser une sur-longueur pour tenir le bout du fil avec un pince etau pour tenir l enroulement serre
mettre une couche de pate a etamer sur le fil de cuicre ]
chauffer le tout avec un bruleur propane jusque fusion de la pate
la soudure plomb etain va fondre ( inter et exter ) et le fil de cuivre va servir d armature et l etancheite sera OK
c est comme cela que l on reparait les tubes au debut du 20 eme siecle ca fonctionne tres bien si le nettoyage est bien fait
Au revoir
OS
The Following 3 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
CSYSTEME (13/06/2021), fkminos (14/06/2021), Quattro899 (13/06/2021)
