Vieux 13/06/2021, 19h00
Creazy78
Avatar de Creazy78
Pouvoir de réputation: 9
Creazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really nice
Envoyé par Zef67 Voir le message
Ce sont toutes les deux des diesel, je pense que je vais repurger demain, quoi qu'il en soit ce que je trouve curieux c'est que en roulant, aucun problème la pédale est normale, elle ne s'enfonce plus hors si s'était un problème lié à la purge elle le ferais constamment. C'est juste quand je rentre dans la voiture, pour démarrer j'appui sur le frein et ce n'est qu'à ce moment que la pédale descend progressivement quasiment au plancher... Dès que je roule plus de problème �� c'est peut être un comportement normal et je ne l'avais pas remarqué en tout cas sur ma deuxième voiture j'avais jamais fait attention mais elle réagit pareil c'est peut être normal...
Vue que tu as purgé ton bloc abs, fini par faire une purge du liquide de frein sur chaque étrier et tien au jus
Envoyé de mon HMA-L29 en utilisant Tapatalk
Creazy78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Creazy78 For This Useful Post:
Zef67 (13/06/2021)
