			Bonjour a tous ami du diag, Merci Gary pour ta reponse du coup je vais prendre une batterie classique.
 J'ai toujours mon pb de frein a main, avec cette erreur qui me dit qu'il est hors service.
 Ista me parle du bouton de commande et d'un non réponse du boitier de frein à main je suppose
 J'ai controlé tous les fusibles c'est il sont tous bon 2 dans le coffre et 1 dans la boite a gant.
 Quand j'efface les erreur avec ista D, il se remet au rouge il fonction pour verrouiller les roues, j'étant bien le moteur se déclancher, quelques secondes apres il relache tout et reviens en erreur avec le voyant organge, pensez vous que le probleme peut provenir de la batterie ?
 Merci d'avance pour vos retours
 ensuite je l'avais fait diag
 ---------- Post added at 20h31 ---------- Previous post was at 20h29 ----------
 j'attends d'installer la version 4.28 en FR pour avoir les erreurs en francais et vous les poster.
 ---------- Post added at 20h35 ---------- Previous post was at 20h31 ----------
 Sur un autre forum j'ai lu qu'une personne avait un pb simlilaire et avait pour 40 euros fait une rerprogammation coté BMW ?
 est ce possible avec Ista D, ou c'est une option disponible seulement avec Ista P ?
