Discussion: Cartho stage 1
Vieux 13/06/2021, 22h26
AnarkiaII
Avatar de AnarkiaII
AnarkiaII is on a distinguished road
Salut, si tu regardes le numéro SW de tes deux ecu, ce ne sont pas les meme, tu peux donc deja distinguer une difference, de plus, chaque carto est propre a la voiture car elle contient des variables.
La méthode comme dit précédemment n'est pas la bonne.
Tu dois reporter le stage 1, donc les valeurs des maps qui ont été modifie, sur la carto de ton deuxième ecu, en gros, prendre exemple sur le stage 1 pour faire le même sur ton deuxième ecu, il te faudra un minimum de connaissance et d'apprentissage pour faire ca proprement.
je pourrait te le faire, et je veux bien essayer, sans rien te promettre.
AnarkiaII est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to AnarkiaII For This Useful Post:
nicokartcross (14/06/2021)
