Vieux 14/06/2021, 21h56
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
bon la sonde d eau va pas lui faire du mal de toute maniere..
verifie quand meme la charge de clim si pression trop juste pas de declanchement du compresseur
la sonde temp ext je crois es au niveau du retro..
possible que ton defaut sonde d eau soit un defaut stoker a la valise..mais verifie quand meme ton circuit d eau ..pk elle a chauffee ? bonne recherche
---------- Post added at 21h56 ---------- Previous post was at 21h52 ----------
verifie aussi que ton ventilo tourne clim en marche ventil pos 1
The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post:
djn (14/06/2021)
