Discussion: ncs expert
Vieux 15/06/2021, 11h18
shredder95
Avatar de shredder95
Pouvoir de réputation: 7
shredder95 will become famous soon enough
salut à tous jespere que vous allez bien,
Du coup j'ai réinjecter ma SAV, mais cela n'a pas régler le problème.
J'ai regarder sur un autre forum le problème du clignotant impulsionnel, il parle
Important : bien prendre le temps de comprendre comment ncs fonctionne, de comprendre et de s'assurer d'avoir les bons profils, au passage ncsdummy est indispensable pour comprendre les paramètres et leurs différentes valeurs possibles.
La variable à changer est CYCL_TI_BLK : dreimal (au lieu de einmal).
Elle se situe sur nos X3 dans le module ALSZ.
On coupe le contact, on attends quelques secondes et hop on remet le contact et ça marche, trois clignotements lors d'une impulsion sur le comodo :)
je v donc jetter un coup d'oeil tous a l'heure.
PS: j'aimerai si une ame charitable m'explique le role d'un profile!?.
merci d'avance.
shredder95 est déconnecté   Réponse avec citation
