Vieux 15/06/2021, 22h58
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Deja le faite d’appuyer sur la valve c’est pas très professionnel….
Tu me diras sans manomètre comment il fait pour connaître la pression ….
Des clim aujourd’hui j’en ais fait 4 !
Clio 3 fuite tuyaux niveau de la soudure sur filtre desydratant.
Laguna 3 tuyaux hp sortie compresseur carrément exploser au niveau dû sertissage de la durite souple sur rigide
Renaut maxity edf, carrément la soupape de decharge du compresseur qui expulse le gaz, compresseur coupe plus, defaut pressostat hs
La clio devis de 425€ 115€ le tuyau, 2h30 de mo plus recharge clim
Laguna pareil 125€ le tuyau et 2 h passée de mo
Bref, pour dire tout ça que d’entrée je branche la machine et récupère gaz, et en fonction je vois si fuite ou pas …
Après recherche de fuite rien de bien sorcier a trouver quelqu’un qui fait ça !!
Pour info, clio et laguna 0 bars circuit vide, donc au lieu d’aller voir un mec qui plante un stylo dans la valve schrader au risque de la faire fuire, va voir un mec qui a une machine et sait s’en servir !!!
The Following 4 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
duroi (15/06/2021), michelméca (16/06/2021), ozilmlk (15/06/2021), RD2 (16/06/2021)
