Vieux 16/06/2021, 15h54
123Robby
Avatar de 123Robby
Pouvoir de réputation: 7
123Robby will become famous soon enough123Robby will become famous soon enough
Envoyé par shami Voir le message
suite a un remplacement prévu d'un capteur de couple sur fiat punto
je recherche si une personne d'entre vous a l'appareil pour étalonner
ou un logiciel qui puisse le faire
merci pour votre aide si vous avez des infos
Bonjour Shami,
Si tu connais l'électricité, tu n'as pas besoin d'appareil ! Il faut faire 2 branchements et avoir 2 voltmètres.
Repère les voltages quand le capteur de couple est branché. Tu dois trouver une masse, du 5v et 3 ou 4 pinoches dont le voltage varie (ce sont les capteurs de couple et d'angle volant). Pour trouver les 2 qui correspondent au capteur de couple, c'est les pinoches qui ont 2.5v sans toucher au volant et qui varient de 1 à 4v quand on force sans tourner le volant.
Tu branches la masse et tu alimentes le capteur avec du 5v. Tu branches un voltmètre aux capteurs de couple.
Il faut que tu aies 2.5v sur chaque capteur de couple quand tu serres le capteur sur la direction.
Voila comment faire sans appareil spécial.
123Robby est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to 123Robby For This Useful Post:
alfa-fiat (19/06/2021), dede83 (16/06/2021), duroi (16/06/2021), sam27000 (16/06/2021), shami (16/06/2021)
