Vieux 16/06/2021, 21h34
shami
Avatar de shami
Envoyé par 123Robby Voir le message
Bonjour Shami,
Si tu connais l'électricité, tu n'as pas besoin d'appareil ! Il faut faire 2 branchements et avoir 2 voltmètres.
Repère les voltages quand le capteur de couple est branché. Tu dois trouver une masse, du 5v et 3 ou 4 pinoches dont le voltage varie (ce sont les capteurs de couple et d'angle volant). Pour trouver les 2 qui correspondent au capteur de couple, c'est les pinoches qui ont 2.5v sans toucher au volant et qui varient de 1 à 4v quand on force sans tourner le volant.
Tu branches la masse et tu alimentes le capteur avec du 5v. Tu branches un voltmètre aux capteurs de couple.
Il faut que tu aies 2.5v sur chaque capteur de couple quand tu serres le capteur sur la direction.
Voila comment faire sans appareil spécial.
merci de m'avoir répondu
je reviendrais vers toi des que j'aurais réceptionne le véhicule au alentour de la mis juillet
si tu as un schémas du coup serais bien venu
cdlt
shami est déconnecté   Réponse avec citation
