Vieux 17/06/2021, 01h08
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Pouvoir de réputation: 9
Fatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the rough
donne les 7 derniers caractères du VIN
pu58207 merci ami
---------- Post added at 23h04 ---------- Previous post was at 23h03 ----------
Envoyé par shredder95 Voir le message
tu dois avoir un fusible de 20 ampères dans la boite à gant mais apparemment tu as contrôler!?
---------- Post added at 12h06 ---------- Previous post was at 11h58 ----------
Remplace le fusible n°40 de 20 amper
slt hai testé ca , la meme chose merci
---------- Post added at 23h06 ---------- Previous post was at 23h04 ----------
Le boitier et un relais au diag y a quoi y a 2 gros fil rouge et blanc y doit y avoir un maxi fusible prêt de la batterie
je vais regarder ca jvous tiens au jus
---------- Post added at 23h08 ---------- Previous post was at 23h06 ----------
poster le scan complet
ekps entre pas , et sur dde cest le pression de carburant pendant le demarrage , tu allimentes la pompe a gavage manuellement elle demarre
Fatalb44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fatalb44 For This Useful Post:
Pilouf (17/06/2021)
