Vieux 17/06/2021, 09h38
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 22
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
bonjour, deja fait avec upa ori,une galere sans nom, de memoire, c'etait sur circuit,avec des micro grips, il fallait isolé le Reset du circuit et que les les contact 1 a 8 soit parfait.
---------- Post added at 09h30 ---------- Previous post was at 09h28 ----------
tout cela a partir du datasheet upa, avec celui de nyo je n y parvenais pas...bon courage
---------- Post added at 09h38 ---------- Previous post was at 09h30 ----------
tes valeurs valeurs voltmètre semble ok, dans un premier temps, tente la lecture en 5v puis en 3.3v en enlevant le jump, puis en dernier ressort décoche le stop on error, ensuite si ca passe fait 2 a 3 lecture et compare si erreur...
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
Mat37 (17/06/2021), yann3 (17/06/2021)
