Vieux 17/06/2021, 17h38
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
ozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to behold
D'après ton défaut, tu as un problème de signal au niveau du capteur de position de vitesse. L'ECU ne reçoit pas d'infos de la position, du coup il n'autorise pas le démarrage. A mon avis ton circuit de commande de demarrage est OK, contrôle le quand même au cas ou.
Mais pour moi il faudrait regarder au niveau du capteur de position de vitesse, qui doit sûrement être sur ta boîte, ou intégrer a l'actionneur.
C'est peut etre pout ça que akasa te dis de le remplacer, c'est une panne courante la dessus
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide.
ozilmlk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to ozilmlk For This Useful Post:
mcmomo (18/06/2021), MUSTA11 (17/06/2021), sam27000 (18/06/2021)
