Vieux 17/06/2021, 18h14
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Pouvoir de réputation: 9
Fatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the rough
Comme déjà demandé, poste le scan complet du véhicule.
Tu dis que les fusibles sont bons mais est ce qu'ils sont alimentés ?
Ton alim viendrait du fusible F40.
Jvais regarder ca merci beaucoup pour ton aide
---------- Post added at 16h14 ---------- Previous post was at 16h11 ----------
tu dis
Et
C'est pas pareil, tu alimentes le module où la pompe de gavage en direct ?
Ce connecteur
Ou ce connecteur
D'après le VIN véhicule du 01/05/2006, attention au fusible :
Le deuxième mon ami
Fatalb44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fatalb44 For This Useful Post:
Pilouf (17/06/2021)
