Vieux 17/06/2021, 19h57
augustinlec
Avatar de augustinlec
augustinlec is an unknown quantity at this point
Bonsoir Zav,
Je suis daccord avec toi, mais pourquoi devoir re apprendre a l ECU le réglage du papillon ?
Jai fais des tests en mesures cet aprem a vide.
Niveau données papillon je nai que :
hauteur max : 87.75%
Hauteur min : 9.36 %
Du coup, sans avoir de données variables sur le papillon en fonction de la pression sur l'accélérateur...
Je vais poster mes mesures demain
---------- Post added at 19h54 ---------- Previous post was at 19h52 ----------
Bonsoir Wayne, je confirme que les codes défauts sont exactement les mêmes que ceux relevés dans mon premier post (apres reset bien sur)
---------- Post added at 19h57 ---------- Previous post was at 19h54 ----------
Bonsoir Maw,
Oui, papillon, turbo, durite, ou capteurs.
Les capteurs sont clean, je vais mesurer la tension du papillon demain, et nettoierai le connecteur au passage.
Je ne vois pas ou est le turbo dans mon espace 4 :(
Merci a tous
Augustin
augustinlec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to augustinlec For This Useful Post:
mawoussiboris (18/06/2021)
