Vieux 18/06/2021, 08h05
ÉDIT : erreur
C'est pas pareil, tu alimentes le module où la pompe de gavage en direct ?
Ce connecteur
Ou ce connecteur
Ça ne change pas grand chose, car tu dis alimenter le deuxième,
donc la pompe de gavage et non pas le module EKPS.
Sur mon premier post je mettais trompé, le premier connecteur était celui côté fusible (alim).
Sur le premier connecteur (16 pins),
vérifie que tuas 12V entre pin 1/2 au +APC (alim module EKPS).
Fatalb44 (19/06/2021)
