J'ai effectué un apprentissage et une initialisation tout fonctionne. on entends bien les rapports s'enclencher.
En manuelle aussi en actionnant les rapports on voit et on entend bien que cela passe de R à N et À sur l'afficheur de l'instrument.
Une question : du fait de shunter le demarreur et qu il n'y'a pas de signal de position, elle ne devrait pas démarrer !!?? (Alors qu'elle démarre et roule parfajitement)
Lorsque j'enclenche le rapport en position N et je tourne le contact j'entends le relais demarreur au niveau bsm en position R ou À on entends pas le relais. Donc le signal de position est OK, Non ??
J essai de bien comprendre avant le remplacement du selecteur.
Merci encore
Dernière modification par MUSTA11 ; 18/06/2021 à 10h27.
