Vieux 18/06/2021, 20h45
MOUS25
Avatar de MOUS25
Pouvoir de réputation: 24
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
Par défaut problème démarrage golf plus 1.9 tdi
Salam slt la team
J ai un problème de démarrage d une golf 5 plus de 2005 1.9 tdi 105 moteur BKC
Au diage j avais un problème de communication calculateur ,j ai ouvert le relais bsm n 458 celui-ci ne colle pas ,je l'ai coller manuellement et la lecture ecu ,il y avait problème sur capteur arbre a came j ai demintè nettoyè et la elle démarre ,je Copé le moteur je remonte les caches et depuis ne veux plus redémarrer ,
Passage diag j ai comme défauts en pièce jointe
J arrive à communiquer avec le calculateur mais ne démarre toujours pas ,j ai vérifier tout les relais et fusibles , je n ai pas de 12 v aux 3 fils calculateur n 3,5,6 , par conte fils 18 il y a les 22 v ,je chante un 12 volts mais ne veux rien savoir, défaut principale avec Autel:18009 relais d alimentation en tension born 30 signal non plausible ,même défauts sur les autres calculateurs..
Merci de vos idées merci d avance.
Type de fichier : jpg IMG_20210618_125458.jpg (91,8 Ko, 36 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20210618_131930.jpg (93,8 Ko, 28 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20210618_182420.jpg (87,6 Ko, 33 affichages)
MOUS25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
beloukio (19/06/2021)
