Vieux 18/06/2021, 20h58
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
Envoyé par RALPH Voir le message
possible les siemens sont fragile, met un neuf ou essaie sur un qui marche. regarde ton paramètre débit air, mais me semble qui prend débit par default
oui ralph je vais poser un neuf et aussi couper une prise connection a la casse on sais jamais..
je ferai un retour les gars
---------- Post added at 20h56 ---------- Previous post was at 20h55 ----------
débit a zéro, tu a contrôler ton alim? mais pour moi debimete
oui j ai bien 12v
---------- Post added at 20h58 ---------- Previous post was at 20h56 ----------
Envoyé par pimo Voir le message
Bonsoir de souvenir sur les 2.0dci il y a un RAZ débitmètre a faire lors du remplacement.
C'est peut être ça qui bloque. Essaye au clip au cas ou.
slt pimo
avec autel j ai fait apprentissage complet
et vu les echanges de calculo code inj avec
le souci c est bien le debit d air a zero...
phil1 est connecté maintenant   Réponse avec citation
