Vieux 18/06/2021, 21h47
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
Par défaut demarrage ford fiesta tdci 1.4L 2008
j'ai une question concernant un soucis de demarrage d'un ford fiesta tdci 1.4
Elle refuse de démarrer
voici les test que j'ai fait,
-Fusible et relais--------------------------------------------ok
- alimentation 5V capteur PMH et arbre à came---------------ok
- masse capteur PMH et arbre a came------------------------ok
- fils d'info du PMH et arbre à came--------------------------ok
- test du + de la masse et info common rail-------------------ok
0.5V a l’arrêt et 0.7V /0.8V démarreur actionné
(moteur au ralenti devrait avoir 1V)
-test des différentes alimentation calculateur moteur et masse-ok
-Anti démarrage---------------------------------------------ok
-test Alimentation regulateur debit et commande débit --------ok
Le seul souci ou je n'ai pas d'alimentation est sur les fiche injecteurs
Quand j'actionne le démarreur rien ne se passe
A part tout ce que j'ai testé quelle élément pourrai couper la tension au injecteur
car je n'ai plus d'idée mis a part un Calculateur HS
merci d'avance :)
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
