Vieux 19/06/2021, 15h16
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Dimanche,20,Juin,2021,13:34:48:00009
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x86
Version VCDS: FRM 20.4.1.3
Version données: 20200331 DS317.0
www.rosstech.fr
VIN: WVWZZZ1KZ5 Plaque d'immat.:
Type chassis: 1K (1K0)
Scanner: 01 03 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 7D
VIN: WVWZZZ1KZ5W521248 Kilométrage: 274680km
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: Défaut 1010
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Impossible à contacter 1100
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
7D-Chauff. appoint -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016.lbl
No. pièce Log: 03G 906 016 R Mat: 028 101 222 0
Pièce: R4 1,9L EDC 0000SG 7001
Révision: 12345678 No. de série: VWZBZ0E0100673
Codage: 0003031
No. Atelier: WSC 01392 785 00200
VCID: 326BAFCFAD2F6816CE-8066
2 Codes défaut trouvés:
18009 - Relais d´Alim. en courant -borne 30 (J317) Signal implausible
P1601 - 000 -
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: -119.6 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 9.80 V
Bits: 00000000
Bits: 0
(sans unité): 0.0
18071 - Activation des soupapes pompe /injecteur c.c. au pôle +
P1663 - 000 -
Capture:
Tr/min: 147 /min
Couple: 200.1 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 8.13 V
Bits: 00000100
Température: 31.5°C
Bits: 00010000
Tests passés: 0 0 1 1 1
Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
No. pièce: 1K0 907 379 P
Pièce: ASR FRONT MK70 0105
Codage: 0017025
VCID: 3F8DF6FB6E7DB57E31-806A
01314 - calculateur moteur
013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent
004 - Aucun(e) signal / communication
Adresse 09: Centrale Elec. Labels:. 3C0-937-049-23-M.lbl
No. pièce Log: 1K0 937 049 M Mat: 1K0 937 049 M*
Pièce: Bordnetz-SG H34 0803
Révision: 00H34000 No. de série: 00000001483120
Codage: 00890F2600041800000A00000F000000000859035C
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 397998E370599B4E0F-806C
Sous-système 1 - No. pièce: 5M0 955 119
Pièce: Wischer VW359 012 0402
Codage: 00065493
00979 - Ampoule de feu de croisement droit (M31)
010 - Rupture/c.c. au pôle +
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
Adresse 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
No. pièce Log: 1K0 909 605 C Mat: 1K0 909 605 C
Pièce: 26 AIRBAG VW8 013 2100
Révision: 02013000 No. de série: 0033HD0710BC
Codage: 0012854
No. Atelier: WSC 01373 785 00200
VCID: 2C57B1B78F0B3EE684-8078
Sous-système 1 - No. de série: 6332MSME09083F35E
Sous-système 2 - No. de série: 6342MSME087A580BL
Sous-système 3 - No. de série: 6351HSME06474B4AD
Sous-système 4 - No. de série: 6361HSME0647542B7
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
No. pièce Log: 1K0 953 549 E Mat: 1K0 953 549 E
Pièce: Lenksäulenmodul 521 0050
Codage: 0000002
VCID: 3467A9D7573B6626DC-8060
Adresse 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
No. pièce: 1K0 920 851 P
Pièce: KOMBIINSTRUMENT VN4 3101
Révision: V0340000 No. de série: 00004294956923
Codage: 0003103
No. Atelier: WSC 00093 067 57207
VCID: 356194D35C417F2EEB-8060
1 Code défaut trouvé:
Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 1K0-907-530-V1.clb
No. pièce Log: 1K0 907 530 E Mat: 1K0 907 951
Pièce: Gateway H11 0110
Révision: 11 No. de série: 290010521703A4
Codage: 3D3F0940079002
VCID: 295948A380F92BCE7F-807C
3 Codes défaut trouvés:
01305 - Bus de données Infotainment
Capture:
Etat du défaut: 01100100
Priorité du défaut: 1
Fréquence du défaut: 14
Compteur de RAZ: 23
Kilométrage: 274687 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 0535
01304 - autoradio
Capture:
Priorité du défaut: 2
Compteur de RAZ: 23
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 0539
Capture:
Etat du défaut: 00100100
Fréquence du défaut: 16
Compteur de RAZ: 63
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 0517
Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Pièce: IMMO VN4 3101
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
No. pièce: 1K0 959 701 E
Pièce: Tuersteuergeraet 09 0167
Codage: 0000052
VCID: 306FA5C7A3235A06B8-8064
01340 - Commande de réglage de rétroviseur
008 - Signal Implausible
Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-144-G2V2.clb
No. pièce: 1K1 909 144 H
Pièce: EPS_ZFLS Kl.2 1502
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
000 - -
Capture:
Kilométrage: 4640 km
Température: 35.0°C
Tension: 12.70 V
Tension: 12.50 V
Adresse 46: Module confort Labels:. 1K0-959-433-MIN.clb
No. pièce: 1K0 959 433 AK
Pièce: KSG 0401
Codage: 00C802087F2D8404084F01E010CC
No. Atelier: WSC 00000 785 00200
VCID: 79F958E330D95B4E4F-802C
Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted
Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted
Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted
Adresse 52: Porte passager Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
No. pièce: 1K0 959 702 E
Codage: 0000052
VCID: 3169A0C3A829530EB7-8064
Adresse 56: Radio
Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
No. pièce: 1K0 959 703 C
Pièce: Tuersteuergeraet 06 0220
Codage: 0000016
Adresse 72: Porte AR droite Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
No. pièce: 1K0 959 704 C
Codage: 0000016
Adresse 7D: Chauff. appoint Labels: 1K0-963-235.lbl
No. pièce Log: 1K0 963 235 E Mat: 1K0 963 235 E
Pièce: PTC-Element 0404
Révision: 00800000 No. de série:
VCID: 2D51BCB3B41137EE93-8078
Fin-------------------------(Temps écoulé: 01:49)--------------------------
