Vieux 19/06/2021, 18h58
MOUS25
Avatar de MOUS25
Pouvoir de réputation: 24
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
[QUOTE=zenata;876490]Engine Control Module recently flashed or re-mapped ?????????[/QUOTE
non je ne pense pas ,le véhicule appartient à une famille lambda,.j ai passè toute la matinée dessus je deviens fou ,j ai controlè toutes les masses ,les positifs ,relais fusible continuètè électrique ,j ai remplacè quand même le relais 458 par un qui lui ressemble ,je n ai pas cette référence, effacè les défauts ,démarrage forcè au start pilote tourne et cale , j ai refais une lecture ,je n ai plus ce défaut dans le calculateur de
Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016.lbl
No. pièce Log: 03G 906 016 R Mat: 028 101 222 0
Pièce: R4 1,9L EDC 0000SG 7001
Révision: 12345678 No. de série: VWZBZ0E0100673
Codage: 0003031
No. Atelier: WSC 01392 785 00200
VCID: 326BAFCFAD2F6816CE-8066
2 Codes défaut trouvés:
18009 - Relais d´Alim. en courant -borne 30 (J317) Signal implausible
P1601 - 000 -
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: -119.6 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 9.80 V
Bits: 00000000
Bits: 0
(sans unité): 0.
Tests passés: 0 0 1 1 1
Par contre celui là persiste
0
18071 - Activation des soupapes pompe /injecteur c.c. au pôle +
P1663 - 000 -
Capture:
Tr/min: 147 /min
Couple: 200.1 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 8.13 V
Bits: 00000100
Température: 31.5°C
Bits: 00010000
Est ce un problème de courcircuit injecteurs ou bien calculateur dead....
MOUS25 est déconnecté   Réponse avec citation
