Vieux 19/06/2021, 21h40
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Pouvoir de réputation: 9
Fatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the rough
ÉDIT : erreur
Ça ne change pas grand chose, car tu dis alimenter le deuxième,
donc la pompe de gavage et non pas le module EKPS.
Sur mon premier post je mettais trompé, le premier connecteur était celui côté fusible (alim).
Sur le premier connecteur (16 pins),
vérifie que tuas 12V entre pin 1/2 au +APC (alim module EKPS).
J’ai regardé le connecteur de 16pin , ya pas 12v qui vient , le f40 sur le boite à gants ya pas de jus qui vient aussi
J’ai essayé de change le ekpm2 avec un autre meme référence ca a pas marché aussi
---------- Post added at 19h39 ---------- Previous post was at 19h38 ----------
Envoyé par francisco Voir le message
Bonsoir l amis change ton ekpm c le boîtier qui gère la pompe qui est hs j avais euh sa sur ma 525d e60 de 2005 du coup je devais faire pareil alimenter la pompe en direct
J’ai essayé ca marche pas
---------- Post added at 19h40 ---------- Previous post was at 19h39 ----------
Envoyé par shredder95 Voir le message
Salut Francisco,
oui c'est ce que je lui disait mais pour être sur, le mieux si il a un pote a lui qui a une BMW avec le boitier électronique pompe a carburant même model ou compatible sur plusieurs références il fait un test avec.
Ou allez en casse est essayer dans démonter un pour pas trop cher!?
Pour enlever le doute.
Jài mis mannuellement 12v sur le connecteur de 16pin qui entre sur le boitie ekpm2 et ca sort bien le 12v sur le 2pin sur le connecteur qui va entre boitie ekpm2 a la pompe a gavage
Fatalb44 est déconnecté   Réponse avec citation
