Vieux 21/06/2021, 00h07
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Pouvoir de réputation: 9
Fatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the rough
Re pas de.default dans les autre boîtier airbag etc ...
Y a de voyant abs airbag esp dtc allumé , la valise rentre pas sur ecu d’abs et d’airbag , ont dirai que sont mort
---------- Post added at 22h07 ---------- Previous post was at 22h03 ----------
Si tu n'as pas d'alim en pins 1/2 du connecteur 16 pins inutile de changer le module,
c'est qu'il n'est pas alimenté, et comme tu viens de le dire le fusible qui le protège
n'est pas alimenté lui non plus, cette alim vient de la borne 30.
D’ailleurs si tu alimentes en direct le module sur les pins 1 (+) et 2(-)
il devrait répondre au diag.
Voila , la tu a bien compris où je voulais en venir , le borne 30 c’est le relais ou c’est le boitie JBE qui gere ca ? Dsl d’etre si con merci bcp ami
Fatalb44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Fatalb44 For This Useful Post:
akasa67 (21/06/2021), Nico76 (21/06/2021)
