Vieux 21/06/2021, 15h51
fen + 1
Avatar de fen + 1
fen + 1 will become famous soon enoughfen + 1 will become famous soon enough
Voilà le scan complet
Lundi,21,Juin,2021,14:55:58:39614
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64
Version VCDS: FRM 21.3.0.0
VIN: WAUZZZ8K5DA038778 Plaque d'immat.:
Kilométrage: 183530km Ordre réparation::
Type chassis: 8K-AU48 (8R0)
Scanner: 01 02 03 05 08 09 13 15 16 17 19 42 44 46 52 53 56 5F 62 69
72
VIN: WAUZZZ8K5DA038778 Kilométrage: 183530km
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
02-Boite auto -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
13-Régulation dist. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
5F-Electr. d'informat. -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
69-Remorque -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (J623-CDUC) Labels:. 059-907-401-V2.clb
No. pièce Log: 8K5 907 401 A Mat: 4G0 907 401
Pièce: 3.0TDI EDC17 H37 0002
Révision: 53H37---
Codage: 12254012057603020000
No. Atelier: WSC 06208 123 12345
Jeu de données ASAM: EV_ECM30TDI0118K5907401A 001006
ROD: EV_ECM30TDI0118K5907401A.rod
VCID: 2E0507F3609EEE9B2DF-807A
1 Code défaut trouvé:
4330 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue
U1113 00 [047] - -
Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 13
Kilométrage: 183307 km
Date: 2021.05.31
Temps: 09:28:56
Régime moteur: 0.00 /min
Valeur de charge normée: 0.0 %
Vitesse du véhicule: 0 km/h
Température du liquide de refroidissement: 17 °C
Température air d’admission: 18 °C
Pression de l'air ambiant: 980 mbar
Tension borne 30: 12.020 V
Compteur de désapprentissage selon OBD: 40
Accélération assignée ACC: 0.007 m/s²
Statut reçu du calculateur d'ACC-Bits 0-7: 00000111
Statut de défaut système de freinage actif-Bits 0-7: 00000001
Statut interface d'accélération ADR/GRA-Bits 0-7: 00000100
Accélération: 0.000 m/s²
Etat du moteur: COENG_READY
Régulateur de vitesse: état-Bits 0-7: 00110100
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Boite auto (J217) Labels:| 0B5-927-156.clb
No. pièce Log: 8K2 927 156 J Mat: 0B5 927 156 K
Pièce: 0B5 30 TDIRdW H05 0009
Révision: --H05---
Codage: 000001
No. Atelier: WSC 04940 001 00001
Jeu de données ASAM: EV_TCMDL501021 001025
ROD: EV_TCMDL501021.rod
VCID: 3D2730BFBDF80503A45-8068
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 8K0-907-379-V1.clb
No. pièce Log: 8K0 907 379 CK Mat: 8K0 907 379 CK
Pièce: ESP8 quattro H09 0100
Révision: -------- No. de série: --------------
Codage: 39DD4C
No. Atelier: WSC 06324 123 12345
VCID: 0451855B9E12B4CBABB-8050
Adresse 05: Autor. démarrage (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb
No. pièce Log: 8K0 907 064 FD Mat: 8K0 907 064 FD
Pièce: BCM2 2.0 H10 0602
Révision: 00002001
Codage: 01A20000000000000000
No. Atelier: WSC 06325 000 00000
VCID: 77ABE297DFC4EF53BE9-8022
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T0 959 754 D Mat: 8T0 959 754 D
Pièce: FBSAUDIB8 IDG H60 0072
No. de série: 0812000051360003
Adresse 08: Climatronic (J255) Labels:. 8Kx-820-043-3Z.clb
No. pièce Log: 8K1 820 043 M Mat: 8K1 820 043 M
Pièce: KLIMA 3 ZONEN H04 0123
Révision: C0000000 No. de série: 01180320120179
Codage: 3620028000
VCID: 323D13837426CA7B497-8066
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 8K0-907-063.clb
No. pièce Log: 8K0 907 063 DG Mat: 8K0 907 063 AG
Pièce: BCM1 1.0 H14 0103
Révision: 07014001 No. de série: 00000391804902
Codage: 260000108034AFC00081400000001D0D0F1C67082609020100 0008000401030100000024000000
No. Atelier: WSC 03214 995 82670
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K1 955 119 A Mat: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: WWS 130312 H07 0070
No. de série: SWF12030136166
Codage: 00FD11
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8U0 955 559 B Mat: 8U0 955 559 B Labels: 8U0-955-559.CLB
Pièce: G397_RLFS H06 0002
No. de série: 20197756
Codage: 02005D
Sous-système 3 - No. pièce Log: 8K0 941 531 AS Mat: 8K0 941 531 AS
Pièce: E1 - LDS H03 0031
No. de série: 00000000000803124012
Sous-système 4 - No. pièce Log: 4H0 907 658 Mat: 4H0 907 658
Pièce: AQ_Hum_Sensor H02 0002
No. de série: F7384C16000000000001
Adresse 13: Régulation dist. (J428) Labels: Aucun
No. pièce Log: 8K0 907 561 B Mat: 8K0 907 561 B
Pièce: ACC3 H09 0090
No. de série: 00000000000000
Codage: 007DA8
VCID: 313F1C8F7120F16330D-8064
01044 - Calculateur mal codé
000 - -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Compteur de RAZ: 127
Kilométrage: 182054 km
Heure: 0
Date: 2021.05.07
Temps: 09:03:47
Capture:
Température: 17.0°C
Tension: 11.78 V
Valeur hex: 0x005C
Vitesse: 0.0 km/h
Accél. Latérale: 0.00 m/s^2
Adresse 15: Airbags (J234) Labels:| 8K0-959-655.clb
No. pièce Log: 8K0 959 655 N Mat: 8K0 959 655 N
Pièce: AirbagVW-AU10 H45 0610
No. de série: 003KFD91UN7Z
Codage: 30514435363030303030554A304C384B3053
No. Atelier: WSC 04512 002 1048576
Jeu de données ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod
VCID: 48C9516BE23A50AB073-801C
Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur:
No. de série: 6334MSME6C720F23K
Capteur de collision pour sac gonflable latéral CP:
No. de série: 6344MSME6C40437FP
Capteur de collision du sac gonflable latéral arrière: côté conducteur:
No. de série: 6352QSME16102550/
Capteur de collision pour sac gonflable latéral AR: CP:
No. de série: 6362QSME36103160+
Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté conducteur:
No. de série: 63732SME540E1D441
Capteur de collision pour sac gonflable frontal: côté passager avant:
No. de série: 63832SME05103564O
Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:. 8K0-953-568.clb
No. pièce Log: 8R0 953 568 R Mat: 8R0 953 568 R
Pièce: Lenks.Modul H02 0171
Révision: 00000000 No. de série: 20120309001091
Codage: 00001F
VCID: 50F9790B1AEA986B5F3-8004
Pièce: E221 - MFL H03 0003
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:. 8T0-920-xxx-17.clb
No. pièce Log: 8K0 920 931 F Mat: 8K0 920 931 F
Pièce: KOMBIINSTR. H35 0540
Révision: 00000000 No. de série: NTL27NG3D
Codage: 1326110007010008030000
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:. 8T0-907-468.clb
No. pièce Log: 8R0 907 468 D Mat: 8R0 907 468 D
Pièce: GW-BEM 5CAN-M H10 0025
Révision: 1Z070014 No. de série: 1441Z12201804D
Codage: 00CF07FF00
VCID: 40D9494BCA8A68EBCF3-8014
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T0 915 181 Mat: 8T0 915 181
Pièce: J367-BDMHella H03 8041
No. de série: 4330277101
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 959 663 Mat: 8K0 959 663
Pièce: J532_DCDCStab H17 0042
No. de série: 12075001771011200181
Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels:. 8K0-959-793.clb
No. pièce Log: 8K0 959 793 P Mat: 8K0 959 793 P
Pièce: TSG FA H02 0506
Révision: No. de série: 0000026003746
Codage: 011C02205000410001
VCID: 4DC7607F0DD8B583345-8018
Adresse 44: Direction assistée (J500) Labels:| 8K0-909-144.clb
No. pièce Log: 8K0 909 144 F Mat: 8K0 909 144 B
Pièce: RCEPS H36 0507
Révision: 00001000 No. de série: 0025399577
Codage: 100000000001
No. Atelier: WSC 15223 000 1048576
Jeu de données ASAM: EV_RCEPSAU48X 008014
ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod
VCID: 3431159B8EB2C44B5BB-8060
Adresse 46: Module confort (J393) Labels:. 8K0-907-064-46.clb
Révision: 00002001 No. de série: 0172802985
Codage: 0100062020B900808120023680000000
Adresse 52: Porte passager (J387) Labels:. 8K0-959-792.clb
No. pièce Log: 8K0 959 792 P Mat: 8K0 959 792 P
Pièce: TSG BF H02 0506
Révision: No. de série: 0000025967547
VCID: 4CC16D7BF6C2BC8B23B-8018
Adresse 53: Frein de stationnt (----) Labels: 8K0-907-801-V2.clb
No. pièce Log: 8K0 907 801 J Mat: 8K0 907 801 J
Pièce: EPB-4 H01 0001
Révision: -------- No. de série: 00000000034175
Jeu de données ASAM: EV_ParkiBrake 001022
ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod
VCID: 36352F9398CED65B65F-8062
Adresse 56: Radio (R) Labels: Echec redir!
No. pièce Log: 4G0 035 056 E Mat: 4G0 035 056
Pièce: Radio U STD H60 0093
Révision: AB001007 No. de série: 230CZ0C7548339
Codage: 010003020100000001
VCID: 2313E6C73BDC53F3B21-8076
Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels:. 4E0-035-6xx-5F.clb
No. pièce Log: 8R1 035 666 A Mat: 8R1 035 666
Pièce: H-BN-EU H43 0467
Révision: -------- No. de série: 065CY0C7527335
Codage: 0F0100010006A9ED21808B5E00000403E40000020000000000
VCID: 36352F93984ED65B65F-8062
Sous-système 1 - No. pièce: 8R0 060 884 AH
Pièce: EUR 2012 1308
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8R0 919 604 Mat: 8R0 919 604
Pièce: DU7 High H41 0104
No. de série: A130C10CS126534
Sous-système 3 - No. pièce Log: 8T0 919 611 B Mat: 8T0 919 611 B
Pièce: E0380 Bedient H02 0020
No. de série: 00000001099136
Sous-système 4 - No. pièce: 8R0 060 961 C
Pièce: CD-Database 3638
Adresse 62: Porte AR gauche (J388) Labels:. 8K0-959-795.clb
No. pièce Log: 8K0 959 795 D Mat: 8K0 959 795 D
Pièce: TSG HL H01 0506
Révision: No. de série: 0000026366655
Codage: 010C02204000210001
VCID: 43D34647DB9C73F3D21-8016
Adresse 69: Remorque Labels:. 8K0-907-383.clb
No. pièce Log: 8K0 907 383 E Mat: 8K0 907 383 E
Pièce: Anhaenger H07 0070
Codage: 0100000000000000
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
2 Codes défaut trouvés:
02563 - Ampoule de feu AR D remorque (M61)
010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent - Témoin allumé
02566 - Clignotants G remorque (M62)
Adresse 72: Porte AR droite (J389) Labels:. 8K0-959-795.clb
Pièce: TSG HR H01 0506
Révision: No. de série: 0000026366656
Fin----------(Temps écoulé: 01:36, VBatt début/fin: 11.9V/12.1V)-----------
Merci Zenata pour ton coup de pouce !!!
SEB
fen + 1 est déconnecté   Réponse avec citation
