Vieux 22/06/2021, 04h38
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
bon après remplacement des 4 injecteurs toujours pas de démarrage mais la pression gasoil monte à 270 bar environ,
j'ai refais une lecture defaut et quand je fais un test du pcm avec forscan,
j'ai un defaut P0642 qui arrive,
j'ai un peu regardé sur le net pour avoir une explication mais rien de bien probant,
j'ai quand même vérifier la continuité des fils du volet d'admission et même carrément remplacé ce volet,
mais rien n'y fait,le défaut persiste,
c'est fou quand même malgré tout mes test d'alim et continué de remplacement de pièces je me retrouve au même point,
il ne me reste plu grand chose à vérifier mais la je bloque car je ne vois pas ce qui pourrai m'interdire le démarrage
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
