Discussion: Scenic 2 demarre plus
Vieux 22/06/2021, 09h09
Nesupp
Avatar de Nesupp
Nesupp is on a distinguished road
Envoyé par Liteonn Voir le message
J'ai un ami qui a un scenic 2 1.5dci 2007 qui ne veut plus demarrer.
Avant cela, la voiture roulait impeccable mais il a changer les joints des 4 injecteurs et là le demarreur se lance mais ça cale aussitot.
J'ai passé la launch j'ai ses defauts:
DF301 circuit admission air (basse)
DF885 pression rail (faible)
DF249 pilotage injecteur (incoherence)
DF029 circuit commande injecteur 4
J'ai pas encore verifié mais je pense au debimetre et capteur de suralim, les 2 derniers defauts peuvent empecher le demarrage?
Merci à vous pour votre aide ;)
Salut l’ami
Déjà le deuxième suffit à empêcher le démarrage. Tu as combien en pression de rampe au démarrage ?
Autre question qui n’a rien a voir :
Ton ami a bien remis ses injecteurs à la bonne place et correctement ?
Nesupp est déconnecté   Réponse avec citation
