Vieux 23/06/2021, 12h14
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Pouvoir de réputation: 9
Fatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the rough
c'est écrit dans le descriptif que c'est le JBE...
Déjà je ne pense pas que le véhicule soit équipé d'un relais bistable (vu ce que tu as décrit), est ce que c'est bien le cas ?
Il n'est pas équipé du CCC/CIC ?
Ensuite vérifie que tu as 12V entre fusible F17 et masse (au +APC) ?
Puis vu l'année du véhicule 01/05/2006, tu devrais être dans la configuration
pont entre F17/F31 et borne 30g, vérifies sa présence.
Même si en théorie le véhicule n'est pas concerné >04/2005,
vérifies s'il y a un pont entre F17/F40 ?
Pour le scan on attend ton retour.
merci beaucoup mon ami
c'est resolu , c'est le relais noir R9 au boitie a gants , c'est elle qui gere la EKPM2 , ni le calculateur , ni JBE , jai changé ce relais et maintenant ca marche a merveille
merci les gars pour votre temps
Fatalb44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Fatalb44 For This Useful Post:
dede83 (23/06/2021), Nico76 (24/06/2021), Pilouf (24/06/2021)
