Vieux 19/11/2012, 20h43
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Pouvoir de réputation: 27
MCNexo94 is a splendid one to beholdMCNexo94 is a splendid one to beholdMCNexo94 is a splendid one to beholdMCNexo94 is a splendid one to beholdMCNexo94 is a splendid one to beholdMCNexo94 is a splendid one to beholdMCNexo94 is a splendid one to behold
I-O terminal c'est un soft avec une interface qui te permet de faire de la lecture et écriture des boitier ECU Moteur de la gamme PSA par exemple SID 801 802 806 etc...
et un Full Back UP ca veut dire une sauvegarde complet d'un calculateur realiser par exemple avec un BDM et donc avec un soft comme DimSport ou encore CMD Flash v1255 comme pour le cloné un ECU si necessaire ou autre...
il comprend en général entre deux et trois mémoire soit plus précisément la mémoire eprom ou ce trouve l'immo de la voiture ainsi que la mémoire flash ou ce trouve la carto de la voiture mais aussi une troisième parfois appeler également MPC555 ou encore 556 etc.
garde ce post sous la main dans la soirée je te posterais un full back up de SID806 68CV en bdm et en IO-Terminal OBDII
MCNexo94 est déconnecté   Réponse avec citation
