Vieux 27/06/2021, 20h15
Ikossan
Avatar de Ikossan
Ikossan has a spectacular aura aboutIkossan has a spectacular aura about
Envoyé par sami55 Voir le message
Bonjour Ikossan
Le logiciel Pyren peut créer un vidage mémoire à partir des deux unités de contrôle et afficher les différences entre les configurations.
La base DDT2000 n'est pas très adaptée au diagnostic de panne. Il affiche tous les codes d'erreur possibles pour l'unité de contrôle.
La base CLIP masque les codes d'erreur non pris en charge.
Il vaut donc mieux lire les erreurs avec CLIP, Pyren ou Pyclip.
DTC 9425 STOP Telltale diagnosis 9426 SERVICE Telltale diagnosis
Merci beaucoup Sami55,
j'ai un pc avec 64bit, la sonde RTL2002 que j'ai est HS.
je vais l'installé avec la plus recente Clip 207 databa en utilisant mon Obdlink EX.
pour info le TDB fonctionnait parfaitement avant sans aucun probleme la plus part du temp, tant qu'il ne fait pas chaud.
Le technicien Dacia a gardé le TDB initial et n'a fait que la mise à jour du firmware. donc c'est certainement : soit un firmware bugué, soit un parametre non configuré comme il faut. actuellement le seul defaut qui apparait sur tous les ECU est le dtc9426 du DTB.
demain je vais repasser chez Dacia pour voir.
Ikossan est déconnecté   Réponse avec citation
