Vieux 28/06/2021, 17h47
Tristan25
Avatar de Tristan25
Pouvoir de réputation: 26
Tristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant future
Envoyé par Liteonn Voir le message
Aujourd'hui test des 2 clés par un pro des key...RAS
Il m'a dit que ça pourrait venir du calculateur moteur à 90% ou neiman 10%
J'ai desamorcé le circuit apres changement du filtre gazoil, avec la clé avant de demarrer facile 50 fois :/
Je vous tiens au courant, contacteur neiman arrive sous peu
Merci ;)
Bizarre tes pro de la clè
Pourquoi il n’on pas tester la bague du neiman?
Je le redis pour la 3 eme fois si tu as un message qui te dis clé non reconnu se n’est pas un probleme d’ecu
Tristan25 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
DrDG (29/06/2021), Liteonn (30/06/2021), Quattro899 (28/06/2021)
