Discussion: Golf 5 à problème
Vieux 29/06/2021, 13h49
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Par défaut Golf 5 à problème
Hello la team. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Je viens de faire l'acquisition d'une golf 5 1.6 fsi bvm (ma première Volkswagen, je suis habitué aux japonaises)
Le propriétaire m'a dit qu'elle manquait de puissance.il m'a aussi dit qu'il a changé l'écu récemment.
Je viens de la scanner au diagzone (je n'ai pas vcds) et elle voit rouge, il y a tout en rouge. Mais quelques modules ont retenu mon attention.
01 Électronique moteur
16 Électronique colonne de direction
25 Antidemarrage
Ce qui est bizarre c'est qu'au démarrage elle affiche "Immobolizer active" et il y a un voyant SAFE qui apparaît.
Je prévois changer la pompe à essence déjà je voulais avoir vos avis sur la chose.
Je met le rapport complet si besoin mais vu la mise en forme je poste le lien pdf https://mega.nz/file/aKJmlBpT#MsmxUk...nXPNTax6WbNyo4
01 Electronique moteur ( 13 ) Anomalie
P1626 Bus de données propulsion:Absence de message du
calculateur de bote
Signal non
plausible
P1635 Bus de données propulsion:Absence de message du
calc. de climatiseur
Signal non
plausible
P1290 Transm. de température de liquide de refroid.-sortie
radiateur:Signal trop important
Inférieur au
seuil
minimum
P0196 Transmetteur de température d'huile:Signal non
plausible
Aucun
signal/aucune
communicatio
n
P0091 Vanne de dosage du carburant:Court-circuit à la
masse
Inférieur au
seuil
minimum
P1028 Excitation volet de tubulure d'admiss. pr cde de flux
d'air:coupure
Aucun
signal/aucune
communicatio
n
P1429 Activation pompe à dépression pour frein:coupure Aucun
signal/aucune
communicatio
n
P1672 Activation du ventilateur de
radiateur*1:Coupure/court-circuit à la masse
Aucun
signal/aucune
communicatio
n
P0030 Banc 1 sonde 1, circuit électrique de
chauffage:coupure
Aucun
signal/aucune
communicatio
n
P2296 Vanne de régulation de pression du carburant:court￾circuit au ple positif
Supérieur au
seuil
maximum
P0118 Transmetteur*1 de température de liquide de
refroidissement:Signal trop important
Inférieur au
seuil
minimum
P1070 Transmetteur de NOx, signal de contrle de
chauffage:court-circuit au ple positif
Supérieur au
seuil
maximum
P0012 Banc 1, calage prématuré de la distribution:Valeur de
consigne pas atteinte
Signal non
plausible
03 Electronique de
freins
( 7 ) Anomalie
00283 Capteur de vitesse avant gauche Défaut
mécanique
00287 Capteur de vitesse arrière droit Défaut
mécanique
00290 Capteur de vitesse arrière gauche Défaut
mécanique
00810 Transmetteur 1/2 de pression de freinage Aucun
paramètre de
base ou
incorrect/ada
ptation
01423 Capteur d'accélération transversale Aucun
paramètre de
base ou
incorrect/ada
ptation
00778 Transmetteur d'angle de braquage Aucun
paramètre de
base ou
incorrect/ada
ptation
01315 Calculateur de bote de vitesses Aucun
signal/aucune
communicatio
n
09 Centrale électrique
électronique
( 10 ) Anomalie
01497 Ampoule de clignotant avant droit Défaut
électrique
01504 Feu de plaque de police Défaut
électrique
00984 Ampoule de feu rouge arrière gauche Défaut
électrique
01502 Ampoule de feu arrière de brouillard G Défaut
électrique
02071 Bus de données local Aucun
signal/aucune
communicatio
n
01117 Signal de charge pour borne d'alternateur DF Signal non
plausible
02403 Borne 15 habitacle Défaut
électrique
01320 Calculateur de Climatronic Aucun
signal/aucune
communicatio
n
00526 Contacteur de feux stop Signal non
plausible
15 Sac gonflable ( 3 ) Anomalie
00654 Détonateur de rétracteur de ceinture (cté
conducteur)
Supérieur au
seuil
maximum
01228 Comm. à clé pour désact. du sac gonflable, cté
passager AV
Circuit
ouvert/Court￾circuit au plus
01312 Bus de données du groupe motopropulseur (GMP) Endommagé
16 Electronique de
( 1 ) Anomalie
01044 Calculateur mal codé
17 Combiné
d'instruments
( 5 ) Anomalie
00562 Transmetteur de niveau et de température d'huile Circuit
00779 Détecteur de température extérieure Circuit
01314 Calculateur du moteur Aucun
signal/aucune
communicatio
n
00771 Transmetteur d'indicateur de niveau de carburant Circuit
01316 Calculateur des freins Aucun
signal/aucune
communicatio
n
19 Interface de
diagnostic du bus de
données
( 10 ) Anomalie
01305 Bus de données Infotainment Aucun
signal/aucune
communicatio
n
signal/aucune
communicatio
n
00470 Bus de données confort du groupe en mode un fil Circuit ouvert
01300 Calculateur de navigation avec lecteur de CD Aucun
signal/aucune
communicatio
n
01304 Autoradio Aucun
signal/aucune
communicatio
n
00470 Bus de données confort du groupe en mode un fil Défaut
électrique
01327 Calculateur de système d'aide au stationnement Aucun
signal/aucune
communicatio
n
signal/aucune
communicatio
n
01332 Appareil de commande de porte, cté passager AV Aucun
signal/aucune
communicatio
n
25 Antidémarrage ( 2 ) Anomalie
01176 Clé(s) Signal non
plausible
02241 Calculateur, données de l'antidémarrage pas
adaptées
42 Electronique de
porte conducteur
( 3 ) Anomalie
00932 Moteur de lève-glace, cté conducteur Aucun
paramètre de
base ou
incorrect/ada
ptation
00100 Touche de verrouillage intérieur, cté conducteur Signal non
plausible
00109 Ampoule de clignotant de rétroviseur, cté conducteur Défaut
électrique
46 Module central
système confort
( 2 ) Anomalie
01134 Avert. d'alarme Aucun
signal/aucune
communicatio
n
52 Electronique de
porte passager AV
( 2 ) Anomalie
00933 Moteur de lève-glace, cté passager AV Aucun
paramètre de
base ou
incorrect/ada
ptation
62 Electronique de
porte AR G
( 1 ) Anomalie
72 Electronique de
porte, AR D
( 1 ) Anomalie
---------- Post added at 11:49 AM ---------- Previous post was at 11:47 AM ----------
Ajout : La voiture est de 2004 et le vin du châssis est différent de celui de la nouvelle ecu
